no último final de semana, fui para o sul com a namorada, à Tríplice Fronteira (Foz do Iguaçu no Brasil, Ciudad del Este no Paraguai e Puerto Iguazú na Argentina) afim de, dentre outras coisas (leia-se muamba$ ) apresentá-la as Cataratas, tanto do lado brasileiro quanto do lado argentino. Pois bem, o que interessa aqui no fórum é trem, e comecei falando disso tudo porque fui, finalmente, conhecer o Trem Turístico que leva da estação Central, na entrada do parque, até a estação Garganta del Diablo, que fica bem próximo à principal queda das cataratas.
Aqui tem o mapa do sistema: http://osm.org/go/M8c1P5Qw-
São três estações, Central, Cataratas e Garganta del Diablo. O trem corre em via duplicada entre as duas primeiras e em via singela entre as duas últimas. É preciso trocar de composição na estação Cataratas.
Uma coisa que achei bem interessante foi a bitola dos trilhos, que é bem pequenina: 600mm.
Para facilitar, vou copiar as informações do artigo da Wikipédia. Hora de exercitar vosso portunhol!
http://es.wikipedia.org/wiki/Tren_Ecol% ... e_la_SelvaEl Tren Ecológico de la Selva o Tren de las Cataratas consiste en un tren que brinda el servicio ofrecido dentro del Parque Nacional Iguazú - Provincia de Misiones en Argentina.
Características
Este tren tiene una capacidad de 120 a 150 pasajeros y funciona desde julio de 2001. Posee una trocha de 600 mm.
Para no impactar en el medio ambiente, es impulsado a gas, siendo el primero de la Argentina con este tipo de propulsión. Traslada a los pasajeros bordeando la margen izquierda del río Iguazú a lo largo de 7 kilómetros, en contacto directo con la selva misionera, llegando hasta cerca de la Garganta del Diablo, uno de los saltos más imponentes del parque. Fue construido en los talleres de la empresa Alan Keef, ubicados en la localidad de Ross-on-Wye (200 km al este de Londres), Inglaterra.
El tren está completamente pintado de verde, se compone de una locomotora a gas que arrastra cuatro vagones techados, con asientos de madera y totalmente abiertos hacia el exterior, para que el visitante se mantenga en directo contacto con la naturaleza.
El recorrido dura 20 minutos. El tendido de las vías parte desde la Estación Central, efectua una parada intermedia en la Estación Cataratas, y finalmente arriba a la terminal, en la Estación Garganta del Diablo. Allí se puede descender para luego acceder a la pasarela, que llega hasta los balcones construidos sobre el borde de la enorme cascada de 80 metros de altura llamada Garganta del Diablo.
Historia
En el año 1995 la Administración de Parques Nacionales, decidió realizar una concesión del área Cataratas del Parque Nacional Iguazú a fin de dotarlas de una nueva infraestructura que sirviera para atender a la gran cantidad de visitantes que recibe por día, bajo premisas ecológicas estrictas, por tratarse de un prístino entorno natural, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.
O trem é bem lentinho, na primeira parte do passeio (entre as duas primeiras estações) ele corre a 7km/h, e entre a segunda e a última, 5km/h. Naturalmente, ninguém ali está com pressa, todos querem admirar a natureza. =)
Sem mais delongas, vamos às fotos!
Pra fechar, um pouco da vista que se tem de lá de cima:
(Se alguém quiser ver fotos do parque em si, pode dar uma olhada nos álbuns: Foz do Iguaçu e Puerto Iguazú
As fotos da Wikipédia estão muito melhor tiradas, mas valeu pelo registro =)
Fiz também um vídeo entre duas das estações, daqui a pouco posto.
[]s
